泓格WinCon-8337、I-8017在沿海潮位实时监测系统的成功应用
项目简介(行业应用、背景说明等) 一、项目情况介绍 1、基本情况介绍 通过本系统的建设,可为长期、系统、科学的海潮监测积累经验、摸索方向,为将来的大规模监测打下良好的基础、做好技术的选型和准备。 2、系统建设内容 沿海潮位实时监测系统包括三个部分的建设:雷达潮位数字测报、风力风向测报、实时潮位监测发布系统软件开发。 3、系统建设目标 3.1信息集成度高。对信息进行深加工。对风暴潮信息提供专业的防潮图表和数据分析功能。 3.2稳定可靠。采用高稳定性软件环境。可靠的开发过程质量管理。严格的系统测试。 3.3扩展性好。优化设计方案,提供具有良好弹性的系统架构。 4、系统建设原则 4.1实用性。实用性将作为系统建设的基本出发点。系统的设计以方便、简捷、高效为目标,既充分体现实时预报与统计;友好的用户界面,业务人员可以熟练操作。 4.2可靠性。作为防潮预报系统,必须能高可靠的连续运行,本系统本着经济实用,高性价比的原则设计,从系统硬件、系统结构、设计方案、技术保障等方面综合考虑,使得系统能保证稳定可靠。 4.3灵活性。系统使用灵活,可以方便的察看预报信息,历史信息,及统计信息,同时可以实时报警功能。 4.4扩展性。考虑到业务不断发展与变化,要求系统在结构、容量和处理能力等方面具有强大的扩充能力,本系统设计中充分考虑到其扩充能力,其软、硬件均采用工业化标准设计,并预留软、硬件接口,保证了系统扩展能力。 5、系统基本功能需求 根据潮位监测的专业特点和现场的客观条件,水务部门对远程潮位监测系统提出了如下基本要求: 5.1数据必须能够本地保存,而且必须能够保存至少一年的数据。现场作为中心数据的有力补充,在需要的时候可以由控制中心发命令取得,或者安排人员到现场取得,同时方便监测人员的现场办公。 5.2 现场与监测中心采用GPRS通信,领导及相关管理人员配备的PDA也能通过GPRS网络同步接收实时监测数据,方便在特殊时期的及时响应,同时也减少中心数据库的查询压力。 5.3系统具备远程更新程序的能力。管理中心可通过GPRS网络远程更新现场控制器上运行的程序,更改采集周期、存储方式等关键程序指标,或完全更新程序,以满足不同时期对现场监测的需要。 5.4现场支持本地图形界面,满足现场办公要求。现场设备提供方便的图像输出端口,在发生灾情或其它紧急时刻,管理人员可在现场通过显示设备,最好是显示器了解现场监测情况。 5.5无人职守,设备必须可靠、体积小巧。考虑到防风的需要现场监测点体积必须小巧、可靠,同时现场设备也必须稳定可靠,关键是计量节省监测站有限的空间。 5.6系统拓展性好,将来新建站点只需要通过简单设定就可以纳入原有的监测体系。 5.7系统各组件采用市场上的通用硬件和软件,以此来有效的降低系统建制成本,并简化系统的后期维护。同时,也以次来增强维护人员对系统的掌控力,方便将来的系统括容。 系统描述 1、方案实现功能 数据的本地存储。通过该方案可在监测现场存储10年的监测数据。 无线通信功能。该方案通过GPRS网络实现了现场到监控中心及现场到手持PDA的通信。 远程程序更新。系统可通过网络进行远程的程序更新。 本地图形化界面。系统提供本地的HMI 显示。 2、产品型号 wincon8331和I-8017H各一套,该系统架构如下:
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
